长虹PT4206(C)等离子(PP06机芯)二次开机后无图,过一会儿保护关机
2017-05-16作者:2884
故障现象:二次开机后无图,过一会儿保护关机 分析与检修:打开机器后,发现该机是三星等离子V3屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,为正常的白光栅。说明等离子屏组件良好,故障跟主板和AV板关,拔掉主板和TV板之间的连接线(相当于断开TV板)开机,等离子的光栅出现,说明是TV组件板上的元器件不良引起的。连好线,开机测SDA/SCL的电压,N902处为1.83V和2.89V。N602(MSP3410G)处电压为1.89V和2.89V。U701处电压为1.89V和2.89V。比较上面测试的数据,怀疑是N902处的电压不正常,测N902的+8V供电为7.9V正常,用一新的TEA6425D更换后故障排除。
