长虹LS08机芯彩电的控制及图像前端处理采用超级芯片TDA15063H,该芯片内置CPU控制和图像中频放大、解码及行场同步处理电路;后端图像处理采用GENESIS公司的嵌人式芯片GM1501,该芯片是一款双通道图像和视频处理芯片,主要用于LCD显示器和电视机中,支持画中画技术,分辨率可达WUXGA(1920X1200),囊括了所有应用于图像捕捉、处理及时钟控制等方面IC的功能,内部集成有高速率的AD转换器,高性能的PLL锁相环电路,及可靠的DVI接收器X86系列微控制器和LVDS转换器等。长虹ISO8机芯彩电根据功能的取舍派生出WxxxF8、WxxxF8P、18、20等系列,其代表机型见表1。
一、主板识别
        LS08机芯共使用两种印制板,F8系列使用一种印制板,板号为JUJ7.820.088, 如图1所示;18、18P、20系列使用另一种印制板,板号为JUJ7.820.211,两种板的主要差异是AV、S端子等外接端口的设置。
        JuJ7.820.088型主板用于不同系列机型上时,部分接口与跳线的设置有所不同,具体状态见表2。同时,该型主板在配用不同型号的液晶屏时,其屏地址电阻及屏供电元件参数有所差异,具体情况见表3。
        JUJ7.820.211主板用于18P系列机型时,安装有插座JT3和JP6;用于18P系列机型时,有的没有安装这两个插座。另外,JUJ7.820.211型主板在配用不同型号的液晶屏时,其屏地址电阻及屏供电元件参数有所差异,具体情况见表4。
二、主板代换情况
       1、JUJ7.820.088型主板不能与JUJ7.820.211型主板互换。
      2、在CHD-WXxxF8、CHD- TDxXXF8和CHDTMxxxF8P这三个系列中,同一系列的主板可以相互代换,但需按照表3更改屏地址电阻、屏供电元件及主板供电插座,并更新相应软件。由于这三个不同系列主板的功能模块不尽相同,若要互相代换,则改动较大,因此一般不建议代换。
      3、在18和18P这两个系列中,同一系列的主板可以相互代换,但需按照表4更改屏地址电阻、屏供电元件及主板供电插座,并更新相应软件。由于这两个不同系列主板的功能模块不尽相同,若要互相代换,则改动较大,因此一般不建议代换。
      4、LT5520型机主板组件号为JUJ6.690.049-4,对应LC550W01 -A5(LG 35)型液晶屏。由于该主板的功能模块与其他型主板差别较大,故不能用其他主板进行替换。
