LS10机芯及相关机型长虹液晶彩电LS10机芯的视频信号处理电路由主画面视频解码电路U401 (SAA7117A)、数字视频处理电路U105 ( MST5151A )、帧存储器U200( K4D263238F -QC50)等组成。TV板输入的CVBS信号及AV/S端子输人信号,在SA7117A中进行视频解码后输出8bit的YUV数字信号,再通过MST5151A进行格式变换等处理后,输出LVDS信号送往逻辑板。另外,从VGA、HDMI HDTV(YPbPr)端子输人的信号则直接进人MST5151A进行格式变换和上屏显示。LS10机芯根据功能的取舍又派生出12、19P、88等系列,其代表机型见表1。
一、主板识别
        LS10机芯主板用的印制板型号有JUJ7.820.220-4/6/8/9/10/11/ 13/14/15/17,共10种。从结构上看可分为“窄板”和“宽板”,除JuJ7.820.220-10型板外,其余板可以从使用的伴音功放集成块来进行识别:凡伴音功放集成电路采用PT2330或PT2336的称为窄板,具体的印制板板号有JUJ7.820.220-6/8/9/11/14/13,共6种;凡伴音功放集成电路采用TA2024的称为宽板,如图1所示,具体的印制板号有JUJ7. 820.220-4/10/15/17,共4种。JUJ7.820.220-10型板结构为宽板,但伴音功放集成电路采用PT2330。LS10机芯PCB板号、结构尺寸、伴音功放及机型系列见表2。
        LS10机芯用于32英寸~42英寸液晶电视中,配用液晶屏的品牌较多,主要有LG、三星、奇美、中华映管及广辉等品牌。配用不同屏时,主板上部分元件需作调整,具体情况见表3。
        提示:该机芯彩电易出现花屏故障,其故障原因是格式变换块MST5151A与帧存储器之间存在断路点,部位集中在R185上方的控制板过孔不通。实修时,可用万用表测量对量过孔之间的阻值,正常时应为0Ω,若阻值很大,需用细针将过孔正反面贯通,再穿入细铜线正反面焊接好即可。
二、主板代换情况
       1、窄板与宽板因尺寸不同,安装固定位置也不相同,故不能相互代换。
       2、窄板之间可以相互代换,但需按照表2作更改,并注意有无HD-MI功能,具体代换情况如下:LT3212/3712/3288/3788型机主板可以相互代换,LT4288与LT4028型机的主板可以相互代换,但LT4288/LT4028型机与LT3212/3712/3288/3788型机的主板不能相互代换。
      代换时,若所用液晶屏的品牌不同,这时需按照表2对背光驱动开/关控制、背光灯亮度、屏地址电阻、上屏电压形成与选择电路中的相关元件进行更改。软件方面:需重新升级驱动程序,或进人维修模式,选择第“24”页调整“L SEL"项的值,使图像正常。
      3.宽板之间可以相互代换,但需按照表2作更改,并注意有无量子芯DMPHDMI功能,具体代换如下:LT3212/3712/3288/3788型机主板可以相互代换,LT4288与LT4028型机的主板可以相互代换,LT32/37/4019P型机的主板可以相互代换。代换时的硬件改动与软件升级同上。
三、维修模式的进入与退出
     用遥控器调出菜单,选择到菜单的童锁项,屏幕提示输入密码,依次按遥控器上的“7”、“定 点播放”(红色键)“9”及“标题”(蓝色键)即可进入,此时屏上会有工厂菜单标志“M"字符出现。遥控关机即可退出维修模式。
