长虹高清IPQ板(CHD-1/CHD-2/CHD-7/CHD-5机芯)维修小结3例
2017-05-16作者:2536
PQ板为:JUC7.820.991-1(CHD-1机芯)维修小结:①、不开机:则记忆块子UN22数据失调,更换即可;②、字符大或者小:则换B面LN28电感;③、N制图闪:FIL3失效;④、高清偏色:则PW1235失效;⑤、无VM校正:QN2三极管失效;⑥、红色屏闪:换UN14(HY57V641620HG);⑦、不开机:则换UN5(VPC-3230D),由5V引起短路。六、IPQ板为:JUC7.820.1305-1(CHD-2机芯)维修小结①、在50HZ、60HZ色异,U701失效(MST8886B);②、在Ycbcr图异:电阻R500失效,如果R500没有坏,则换U500(SAA7119H);③、不开机:X200(12000K)晶振失效或(U602)TDA9332损坏;④、图像有横干扰:U202(HW602)失效。有红色回扫:Q609失效;⑤、视频无输出:三极管Q501损坏;⑥、图闪:更换U400(IS42S16100A1-7T);⑦、无光:D201二极管失效;⑧、图像上下翻动:则V100(74HC14D)失效;⑨、VGA干扰或无亮度信号或图抖:换U301(HTV118);⑩、字符异,菜单异或数据问题,记忆块子U201。、IPQ板为:JUC7.820.1031(CHD-7机芯)维修小结:①、图异:换N514(HY57V641620HG);②、色异、色闪、花屏:换N511(PW1235);③、绿色回扫线:三极管V509失效;④、无图:N502的3.3V稳压失效;⑤、VGA无图:三极管V521失效;⑥、不开机:X504(8000KHZ)晶振失效;⑦、无光或图像只有一半:N508(TDA9332)失效;⑧、高清色异或偏色:换MST9885B(N518)。八、IPQ板为JUC7.820.967-2(CHD-5机芯)维修小结:①、AV1无图:UN07(VPC3230D);②、Ypbpr图异:二极管DN06失效;③、黑屏:晶振(10000KHZ)或XN02失效;④、不开机:换XN01晶振(12000KHZ);⑤、色异:(TDA9332)UN01是否失效;⑥、Ypbpr图闪:查UN03(74HCT153D)贴片失效;⑦、不开机或图小,开机显“S”,更换存储器。
