长虹CHD-W320F8 液晶(LS08机芯)开机指示灯闪个不停
2017-05-16作者:2769
故障现象:开机指示灯闪个不停分析与检修:首先把按键板拔掉,开机问题依旧。说明CPU工作不正常。此问题可把它当做不开机修理,首先检测CPU的工作条件主要有:1)检查JP1,7,8 脚5V 是否正常;2)检查U702 复位三极管是否复位;3)晶振X700 是否起振;4)整机控制程序U801 是否还工作;5)总线是否正常,正常电压为3.2V左右跳变;6)检查按键电路是否正常。经检查R505 供电电阻变值,5V 偏低,U702 复位,三极管未复位,将此电阻直接短接,问题排除。
