我花500元从修理部买了一台长虹3788型液晶电视,据卖家说电源板和主板都环了,我当时是想买一块液晶屏和外壳。拿到机器拆开一看,驱动板有烧焦痕迹,电源板5V电压也没有,于是决定用通用板改装。手里刚好有一块精彩科技的通用电源板,其电流最大有8A,实物见图1。
        驱动主板用最近买的V59,这款主板可以安装在42英寸以下的液晶电视机上,它的分辨率是跳帽调整的,分辨率列表在主板后面,见表1。
        我在网上输入该电视机屏的数据,屏上标的是:CHUNGHWR CLRR370WR02 ROHS,但没能查到有关数据;输入“长虹3788型液晶电视机性能”,查得其电视机分辨率为1366x768。根据这一重 要数据选择V59满足该屏的需要。根据表1查得有两种选择: 1366x768 ,跳帽放在D或者E处。先放在E处,电视机图像出现花屏;改成D处,图像正常;放在D、E处声音都正常。驱动板如图2所示。
         该机的改装关键是屏线的选择,它原来的屏线是30针的,和通用板用的屏线差不多,驱动板连接是单排插针式, 通用板显然用不 上,必须找到能用的屏线。 原来的屏线两侧都是黑线,哪边是屏电压进线,弄不清楚,按照常理,这种30针插接处,22英寸显示屏都是右边是电源进线(屏背面对着我),线是两根以上的红线。此外,我也查不到该屏的屏电压,通常大屏一般是12V,所以我按照这道理,反反复复试多次。我用的屏线如图3所示。
          屏点不亮,我把原来的屏线外边包装的胶带打开,仔细研究这根屏线,它有5组双绞线,应该是单8组合,每组双绞线之间有一根黄灰色线,这黄灰线应该是接地的。我在买的一套11根线里找,找到单8组合有两种组合,一根是红线在右边,我就用这根试,反复试,没有效果。另外,红线在左边的也不敢试,因为看到多次介绍屏线插错容易烧主板或者烧屏,这么严重后果我也不想发生在我身上。
        关于屏线看过不少文章,屏线主要有单6Bit(位),屏线顺序是:数据00、数据01、数据02、时钟0C。
        单8Bit(位)屏线的顺序是:数据00、数据01、数据0时钟0C、数据03。
        双6Bit(位)屏线的顺序是:数据00、数据01、数据02、时钟0C、数据EO、数据E1、数据E2、时钟EC。
        双8Bit (位)屏线的顺序是:数据00、数据01、数据02、时钟0C、数据03、数据EO、数据E1、数据E2、时钟EC、数据E3。
        关于屏线,一般情况下,屏线分成四组,即是6单,有4组蓝白双绞线;8单,有5组蓝白双绞线;6双,有8组蓝白双绞线;8双,有10组蓝白双绞线。其中,每组里又有两种排列方式,但是有的屏不一定符合这个规律。现在市场上的屏线,-般都用红线表示接屏电压vCC,黑线接GND地线,但是我遇到的这只屏线把我弄糊涂了,它的屏电压进线也用的黑线,如图4所示。
         在我买的11根屏线套件里,终于找到一根能用的,屏电压进线在左边的线,,如图5所示。它符合5组双绞线,最终试验成功。
         在改装中,做了-根电源到高压板的连接线,也做了-根驱动板到高压板的线。驱动板到高压板线由4根线组成:一根接adj/,另一根接on/off,还有两根接地线。因驱动板原来设计的两根12V输出电线不用(原来这台机器是由8根管子组成的,而且高压板也是好的,高压板输入是24V),改接电源板上的5根24V电压线、5 根地线(在高压板,上有标注的连接方法,不能弄错),把电源板上的5VSB接脚和ON/OFF短接,保持开机状态(因为这种主板没有设计待机状态)。其实这种主板很省电的,我的改装电视机耗电只有60W~70W。
         我前段时间还安装了几台22英寸的液晶电视机,也是利用差不多的主板安装的。安装这种电视机觉得比CRT电视机好弄,只要设置正确,没有什么要调试的,图像清晰,声音圆润。
         遥控接收器可以利用原来位置,接线的长度也正好,我用双面胶安装在原来位置,很方便。外接开关在后盖开一个长方形的小孔,小的开关板用自攻螺丝固定在外壳下面边框上,正面也不难看,这样比它原来设计都好,它原来是固定在后盖上,原来后盖上和主板连接的东西很多,有AV插口,有电源开关,我改装后,比原来简单,实用。改成后的效果如图6所示。
