接修一台长虹43Q1F液晶电视,故障表现为开机蓝灯闪一下,整机无反应。机芯ZLS59Gi-V1,拆盖检测发现开机时电源次级有瞬间输出,但马上下降,怀疑是电源保护。因为这几天比较忙,而网上这块电源主板二合一的板子只几十块钱,所以直接在宝上买了一块。到货后接上试机,开机电源正常,但灰屏有伴音,觉得是板子有问题,于是退货又在另一家买了一块,到货后竟然也是灰屏,测逻辑板上电压又全部正常。不知道是主板程序不对应,还是有其它问题,于是打算把原板电源修好。试换AZ431无效,最后经检测是光耦的供电电阻2K(在白胶下面)开路,就是图中的RP335,是体积最小的那种电阻,没找到2K的,只找到3K的电阻,于是就用3K的装上试机,故障排除,开机图像也出现了。
         看来想买这块板子的要注意了,板号和屏号都能对上,就是程序不对用不了。
