长虹彩电维修
长虹PF25118彩电(CH-16机芯)伴音失控,场幅度缩小
2017-05-16
2400
故障现象:伴音失控,场幅度缩小 分析与检修:同时出现了两个故障,判断与总线数据有关,进入总线可以将场幅度,伴音调整正常。判断存储器性能不良,将其更换,用户使用几天后又出现相同故障,怀疑机内有打火现象,用两只6V稳压管分别接到存储器的5脚,6脚与地之间,故障在没出现。总结:由于机内打火,造成数据丢失,加稳压管将干扰脉冲滤除,又发现多台出现类似故障,用此方法处理后故障再没出现。
长虹PF2919D彩电(CH-10机芯)黑屏
长虹51PT28A彩电(CH-10机芯)CPU的控制工
HP5190彩电(PDT-3机芯)二次不开机
长虹G29D9彩电(CH-10机芯)二次不开机
长虹PF21300彩电(CH-13机芯)指示灯闪烁,不
长虹CHD32600彩电(CHD-3机芯)不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
