长虹PF21300彩电(CH-13机芯)指示灯闪烁,不开机
2017-05-16作者:2383
故障现象:指示灯闪烁,不开机 分析与检修:指示灯闪,说明CPU的+5V供电都不正常。应该检查电源供电和系统控制电路部份。检测+B电压在8-30V之间变化,CPU供电在4.5-4.8V跳变,CPU(28)脚待机控制电压2.4V,按开机键(28)脚 无电压变化,说明CPU由于供电不正常而未工作,问题是由于电源引起。检查稳压取样环路的各个器件,没有发现有异常的地方。随后将V703(C-E)极短路后通电,强制开机正常,用遥控开关机也相当正常,由于短路接了V703(C-E),电源电压不受开待机控制。根据电路分析:将V703(C-E)极短路就相当于将VD531A的负极端和R548的一端接地,这也是电源正常工作时的状态,待机时V703截止,+24V绕组电压一边通过R545、N540、VD531、V540提供电源振荡的取样控制电压,另一边通过R548、VD531A、R549、R549A进行分流,如果绕组的电流被分流过多,也会影响电源工作,测VD531A的正端电压为2、3V,负端电压为:1.6V,也证明了这一路有分流的作用。因此采用将R548阻值加大,以减小分流的方式试一试。图纸上标注是10K,本机实装是15K,将其换装为一颗24K电阻。通电开机一切正常。
