长虹彩电维修
长虹LT3788开机后图声都有,一段时间后无光有声
2015-07-23
作者:中华维修整理
3487
分析与检修:无光有声,说明电源板24V、主板、屏上逆变器电路部分有接触不良或元器件不良现象。通电后检查各组插头,发现当手碰到JP201、JP202部分时屏上光就闪烁。据了解,此机送来前曾换过主板,因没有逆变器更换而送来修理。因此,判断主板的插座没有问题,故障应是逆变器到主扳的插头内的接插件接触不良。用镊子和钳子把插头全部处理后,插在JP201和JP202的插头上试机,故障排除。
长虹LT-3212开机时图声正常,一段时间后蓝屏无字符
长虹LT2612指示灯亮,二次开机后光栅出现,马上保护
长虹LT2612-AD开机后无光无声,但读卡器指示灯亮
长虹等离子彩电屏上组件典型故障维修实例
长虹CHD-W320F8P彩电图像正常,伴音有沙音
长虹CHD-W320F8彩电开机图声正常,但在VGA和
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
