长虹LT-3212开机时图声正常,一段时间后蓝屏无字符,或灰板
2015-07-23作者:中华维修整理1816
分析与检修:有灰板,说明逆变器已经工作,故障在主扳或屏逻辑板上。在机器出故障时检查上屏插座上的上屏电压为11.8V,正常;检查LVDS电压信号,在1.0V—1.4V之间。在检测当中,整机又恢复正常,故怀疑MST5151、屏上逻辑板、屏连接线有接触不良现像。用手摇动各个连接线,当摇动上屏连接线的屏逻辑板插头端时,故障反应明显。说明上屏连接线的屏逻辑板插头端接触不良。拔下插头,在其金手指部分用烙铁镀上焊锡,重新插上后,故障排除。
