长虹LT3212通电后指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,但无图无声
2015-07-23作者:中华维修整理4995
分析与检修:通电后指示灯正常,说明MST718BU的待机控制部分和待机5V电压正常,开机后指示灯闪烁,说明CPU已经接收到开机指令并发出了相关信息。故障可能出现在电源饭或主板上。拆下后盖,测插座J1的①脚,在待机时为0V,开机后变为4.2V,说明开机信号已经从主板上发出,已经送入电源板。测试+24V没有输出,在路检测+24V电压,没有对地短路。说明故障在电源板上,更换一块电源板后,故障排除。
