接修一台长虹PT42700NHD等离子电视,通电开机,面板指示红灯闪烁后变为绿色,听见继电器吸合声后跳开,面板指示灯转为红色。根据以往维修经验,出现类似情况-般是因为电源管理芯片没检测到有电压反馈于MCU,或是电压过高反馈于MCU,导致MCU发出保护指令。一般有两种可能:一是电源板本身有故障引起保护,一是负载短路引起电源保护。
        首先判断是否电源板故障引起的保护。将电源板(如图1所示)插座除交流输入线外全部拔掉,将插座CN8002的VS-ON(②脚)与D5V(10脚)短接,插座CN8003的PS-ON与地短接,接通交流电源,听见继电器吸合,用万用表分别测量Vs、Va、Vg、D5V的电压分别为205V、53V、15V、5V,与标称值差不多,为此确定电源板本身无问题。那么问题就应该出在负载.上。此电源板的负载为主板、X板(如图2所示)、Y板(如图3所示)。根据面板指示灯闪烁情况,可以判断5V基本正常,那么先检查x板和Y板。用万用表电阻挡测量X板供电滤波电容C4019 (如图4所示)两端,其阻值为0Ω,于是将场效应功率管Q4005、Q4006拆下,其管型号为JH3047,用电阻挡进行测量,发现两只管子已经击穿,购得两只同型号管换上,连接好各插座,通电图声正常,故障排除。
