接修一台长虹50寸液晶电视机,据用户讲收看中听见啪的声响,后来就不通电了。电视机我拆开发现电源多个地方烧糊,分析烧糊的部位,是PFC电路,后来查出原因是背光恒流电路一个二极管短路,这个二极管短路以后,引发热地端两个恒流三极管短路,进而引发PFC管子短路。于是换掉恒流两个三极管,因为用户要得急,再加上PFC损坏严重,还有PFC芯片估计也坏了,于是决定去掉该电路。
        结果开机试,发现300V电容两端没有电压,后来分析电路,接入图片那个水泥电阻300V有了,而且测试电源输出12V也正常了。于是接入主板,结果电源12V不到5V。而且闪烁严重,当时以为是没有PFC电路引发的,但是后来一想,电视机待机状态PFC电路是不工作的,于是分析电源板单独测试和接入主板,它们区别就是主板给出了PCF芯片供电,我估计PFC供电有短路,于是拆掉PFC芯片,电视机完全修复。
