长虹彩电维修
长虹D2966型彩电出现行幅变窄,而且图像有S形扭曲故障。
2007-06-03
2088
根据故障现象分析,故障在开关稳压电源电路或行扫描电路。测主电源输出电压只有+95V,正常值应为+115V,断开行扫描电路,用200Ω/200W电阻作主电源负载,测主电源升至+115V左右,据此分析,开关稳压电源正常。检查行扫描电路,在行扫描供电部分,发现C411(10μF/160V)电容异常,实测只有200pF,更换后故障消失。
长虹2116A型彩电在收视过程中突然光栅很亮,满屏回扫
长虹C2193正常收看一段时间后易突然变为黑屏、只有伴
长虹C2988型彩电图像及伴音均正常,但画面顶部出现回
长虹D2526A型彩电开机呈现无图、无声、无光现象,电
长虹CK53A彩电工作约一小时后出现自动关机,瞬间又自
长虹CK53A彩电作约一小时后出现自动关机,瞬间又自动
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
