长虹彩电维修
长虹C2193正常收看一段时间后易突然变为黑屏、只有伴音,而关机一段时间又可收看。
2007-06-03
1772
检查RFAGC延迟微调电阻RP141与场锯齿波形成充电电阻R392的引脚受热短路而造成。此相邻两引脚受热碰接短路后,RP141引脚上的5.2V电后加到N240(OM8361){42}脚,使该脚电压由正常值3.0V升为5.2V,无法形成场锯齿波,导致N240内部CRT保护电路工作,将其三基色输出电压降为0.8V,而呈现黑屏只有伴音。将RP141和R392的靠近引脚拔离,故障排除。
长虹C2988型彩电图像及伴音均正常,但画面顶部出现回
长虹C2588V型彩电,在接收节目时图像及伴音均正常,
P2119彩电无规律自动关机
长虹2116A型彩电在收视过程中突然光栅很亮,满屏回扫
长虹D2966型彩电出现行幅变窄,而且图像有S形扭曲故
长虹D2526A型彩电开机呈现无图、无声、无光现象,电
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
