有时开机图像及伴音正常,但不定时自动关机;有时开机呈三无,而电源指示灯亮。
  故障出现时观察显像管灯丝不亮,测开关电源+B端115V电压正常,而行输出变压器{2}脚无电压,滤波电容C446(33μF/220V)烫手,焊下测量已无容量。换同规格电容时将两只引脚留长,并远离散热片试机,有伴音、无光栅,换台时屏幕中间有一条横线。据此分析,重点查场扫描电路供电源。该电源是由行输出变压器{6}脚输出脉冲电压经VD316整流,C327、C326滤波后得到的,查出VD316断路。在电路板的元件面无法看到VD316,其上面还并排装有R327、R342、R322、R449,这四只电阻的发热量较大,易使VD316发热而损坏。用同规格整流二极管焊在线路板面,并恢复四只电阻试机,故障排除。
                                     陕西 何和平
