《电子报》2002年第51期蒋建军先生提问:长虹D2966彩电中C411(行电路滤波电容)开路,为何荧屏会出现一条水平亮线?要回答这个问题,得先从TDA8362的场扫描电路原理谈起。其内部没有场振荡器,只有场分频器,它是以场同步脉冲为触发信号,将行频信号再分频312次(指50Hz场频)而获得必需的场频信号。场分频器输出的50Hz/60Hz场频信号再加至锯齿波形成电路,控制锯齿波形成电容({42}脚外接电容C394)的充、放电,产生场频锯齿波电压并送往前置放大器,放大后的场频激励信号从{43}脚输出,然后加至场输出电路N301(TDA3654){3}脚,经功率放大后从{5}脚输出,从而完成场扫描任务。另外,场激励前置放大器还具有负反馈输入端({41}脚),与场扫描偏转电流有关的交、直流负反馈信号由场输出级经取样电阻R307、R310加至{41}脚,以消除扫描过程中产生的非线性失真。同时{41}脚内部还具有保护电路,当反馈到{41}脚上的电压过高(高于4VP-P)或过低(低于1VP-P)时,内部的电路将动作,切断场激励前置放大器的信号输出。这时,场输出块N301{7}脚将输出一直流电压,使TDA8362输出的R、G、B信号被消隐,显像管将不亮。由于本机心N301{7}脚未用,故只会出现一条水平亮线。这就是TDA8362与其他IC不同之处之一。该机心C411开路后,将使+B电压由115V降至90V左右,显然,场输出级的供电电压也会由30V降至22V以下,使场输出级输出的场锯齿波电压幅度下降过多,以致反馈至TDA8362{41}脚反馈电压低于1VP-P,从而使保护电路动作,切断场频激励信号,而出现一条水平亮线。
    最后顺便指出,采用该机心的长虹机型还有D2116A、D2525、C2963(A)、D2965、C2993、C2995等。请检修一条水平亮线故障时,勿忘检查场输出级+30V电压是否过低。
        武汉  王绍华
