接修一台长虹LT32876液晶电视指示灯亮,二次开机后,指示灯一直闪烁,但不开机。指示灯亮,说明开关电源为信号处理板提供的待机工作电压正常,二次开机后指示灯闪烁的同时,观察到背光灯也在闪烁,不仅说明信号处理板上的控制系统电路能够启动进入工作状态,CPU能向被控电路发出控制指令,而且开关电源也能为背光灯驱动电路提供所需要的工作电压。控制系统电路能够启动进入工作状态,说明控制系统电路中的CPU、用户存储器、FLASH工作正常。
        该机的特点是:电视机二次开机后,控制系统电路要进入稳定正常的工作状态,不仅控制系统电路中的CPU、用户存储器、FLASH和FLASH与主芯片U39(MST6M69L)信息传输通道正常,还必须要帧存储器和主芯片U39 (MST6M69L) 与帧存储器间的信息传输通道正常。据此,将检查重点放在帧存储器和主芯片U39(MST6M69L)与帧存储器间的信息传输通道电路上。首先对主芯片U39(MST6M69L)与帧存储器间的信息传输通道电路进行检查。检查主芯片U39(MST6M69L)与帧存储器U21、U27之间的信息通道过程中,发现排阻RP26中有一电阻阻值变大,更换后排除故障。
