接修一台长虹LT4619P液晶电视图像很淡且无彩色。通电输入TV信号后,屏幕上图像发白,几乎看不到图像。调出小画面,能显示正常的小画面,此现象说明主两面图像通道处理电路存在问题,并初步认为是亮度信号处理电路工作不正常。该机的亮度信号处理电路的工作状态,不仅与电路中的器件和供电电压有关,还与亮度和对比度配合调整有关。先打开菜单找出图像模式,发现亮度和对比度果然打至最大。把亮度.对比度和色饱和度调至适中后能显示正常的黑白图像,但图像没有彩色。
        分析大画面的视频解码和格式变换由集成块U9(PW328)完成。大画面没有彩色故障应只与视频信号处理(视频信号切换、色度信号解调和亮度信号处理)和格式变换集成块PW328有关。考虑到电视机能显示正常黑白图像,故判定外电路为集成块U9提供的供电一定正常。由于该机色度信号解调,电路无独立的副载波恢复电路,色度信号解调所需要的副载波信号来自芯片的时钟振荡电路。估计其无彩色故障由U9的时钟振荡频率偏移引起。检查时钟振荡电路,发现晶振Y2(27MHz )旁边的电容CI20已快掉下来了,重新补焊电容C120后,彩色一切正常。整个故障排除。
