该机电源电路设计的保护电路比较多,任何一路出现故障都能引起电源电压输出异常。我将该机电源电路的检修方法介绍给大家,希望能快速维修该类故障机。首先去掉F803在115V电压输出端接入100W假负载,同时去除电源电路中的VQ820、VQ821、VQ825、VQ832、VQ828五只三极管,开机测量输出端115V电压是否正常。其表现主要会有两种:1、此时的输出端电压正常了,就是这几路保护电路故障所引起的输出电压变异常。然后再逐个恢复各保护电路,VQ820、VQ821为一路必须同时恢复,VQ828为待机及开机控制电路;VQ825为开关管过流保护电路;VQ832为过欠压保护电路。每恢复一路就开机测一次输出端电压,如果当恢复哪一路后输出电压异常,就可确定为该路有故障,可以仔细检查一下其外围电路。2、输出电压仍然为异常,那就跟以上保护电路无关,应为取样及稳压环路有问题。恢复以上五只三极管,重点检查VQ822、VQ824、VQ87、NQ826、NQ829及其外围电路。另外还有开关机控制电路故障也能引起此故障现象发生,主要检查VQ841、VQ842、VQ831、VQ834。按以上方法检修可快速排除故障。
