内容:一台长虹T2988-P彩电,据机主介绍,几天前出现三无故障找人修理后判断系行管烧坏,更换后用了两天行管再次击穿,维修师傅无功而返。
仔细观察电路板,冷机测行输出各关键点对地正反电阻值均正常,换一只D2499后,短时间观察屏幕图像声音均相当正常,用手触摸行管散热块,在短短两分钟内温度上升到了手不能忍受的程度,赶紧关机。仔细分析屡烧行管的原因,可以排除行管质量的因素。另外行频偏低、负载过重、行激励不足、行输出变压器内部短路等都可能造成屡烧行管。图像正常,行频是由集成电路分频获得,可排除行频偏低情况;用万用表测行激励管集电极电压,50V,正常。试代换行激励变压器,试机故障依旧。怀疑是不是负载太重,先测行偏转直流电阻值,11欧,基本正常,有现成的高压包代换上故障依旧,再分析图像正常说明二次侧电源基本无问题,所以应该不存在二次侧电源短路烧行管。再观察图像,发现屏幕有微弱的一些梯形失真,据资料介绍产生梯形失真是由于行偏转存在局部短路所致联想到烧行管于是怀疑是不是行偏转存在局部故障因无原机的北京东芝粗管颈低阻值偏转用另一个偏转代换故障依旧使得维修陷入僵局。
再考虑电流问题,烧行管原因是温度太高,大多伴随有大电流存在于是串联检测行偏转电流,345毫安,基本正常。再测行管集电极电流690毫安,也正常,说明烧行管不是电流过大而是因为行激励不足,故重点检查行激励部分。测行激励管放大倍数,120倍,正常。再代换全部高频滤波电容,故障依旧。怀疑是不是行激励供电电阻变值,取下测其阻值,正常。代换无变化,分析140V的电压经电阻分压后变成了50V,似乎有些偏低。再取下激励管集电极滤波电容,容量失效更换整机恢复正常。
