一、对于屡烧电源开关管的修复处理方法不妥
  读《电子报》2002年第2期第三版《长虹C2169F彩电屡烧电源开关管的检修》一文,笔者觉得文中对于屡烧开关管的修复处理方法不妥。
  笔者曾修理过多台这种机心彩电,发现有如下几种常见通病:1.开机有吱吱声;2.开机即电源保护;3.三无、烧电源开关管。
  对于第一种故障,这是脉宽调整电容不良,如C814(47μF/50V)、C815(47μF/50V)漏电,或容量减小等,如遇这种故障,只需更换这两只电容,便可手到病除。对于第二种故障,这是B+误差取样滤波电容C820(4.7μF/50V)变质引起的。由于C820变质后(如失容、漏电),造成取样电压偏低,使B+输出电压偏高,致使B+过压保护电路动作。对于第三种故障,这是脉宽调整电容C814完全失效造成的。另外,开关管尖峰吸收电容C811、C812失效也会造成该故障。综上所述,原文作者改动ABL电路的处理方法不妥。
                                  内蒙古  刘真
  二、此法治标,电源故障并未排除。
  笔者觉得增大ABL电路取样电阻的方法只是以降低荧屏亮度为代价来减小电源管功耗,但在TV状态下又会嫌亮度不够,而要增大亮度。
  实践告诉我们,在AV状态下因信号较强,整机耗电比TV状态下增加一百多毫安是正常的,53cm机在强信号下,整机耗电419mA也在正常范围。那么为何开关管却发热严重呢?这说明开关管存在开启(或关闭)损耗过大或激励不足(即反馈量不够,开关管导通时未深度饱和,致使管子经过放大区时间过长而过热)。
  本机采用东芝X56P机心开关电源,C817、R816、V815构成软启动电路。其作用就是使开关管V806开启时间适当延长,以减小开启损耗。V707、V708构成钳位电路,使开关管在截止瞬间,b极电压被钳位,以减小关断损耗。C813为自激反馈电容,保证开关管在导通时有足够的正反馈量使其深度饱和。C812为尖脉冲吸收电容,其作用是防止开关管在开/关时产生的尖脉冲将其击穿,但如果该电容漏电,也会增大开关管的开启、关闭损耗。另外,当开关电源的输出电压整流管V821、V822、V823的高频特性变差,将会使开关管导通时,它不能及时截止,或开关管截止时,它不能及时导通,从而导致开关管的损耗增大而过热。
  综上所述,该机上述元件中必存在不良或损坏故障,应对其作认真替换法检查,才能真正排除屡损电源开关管故障。必要时,还必须对脉宽控制电容C814进行检查。
                                    武汉  王绍华
  三、文中所述情况是两种不同的故障现象。
  文中谈到:1.每次开机处于AV状态;2.电源发出“吱吱”声,长时间工作即损坏V806。
  我认为这是两种不同的故障现象,两者间并无直接的关系。开机处于AV状态,只需调整软件或更换TC89101P即可;而开机有“吱吱”声,则与屡损V806有直接关系。
  开关管被击穿,并不完全是其开关性能不良引起,它还与电源稳压电路、振荡电路有直接关系。
  V806易损坏,是其b极电流过大,导通时间增长所致。应首先检查C814、V810、V811、V812及C820。另外,此机V807~V810性能变差时也易烧V806。
                                    湖北  贾荣陆
