在长虹N2918彩电的视放电路中,由于NX01(TDA6103Q){5}、{6}脚间电阻RX19(220kΩ)的功率偏小(0.5W),在长期工作中发热严重,易变质或开路,从而引发水平亮线故障。其特征为:当RX19阻值变大,将画质设置为“柔和”时可正常收看,但图像对比度较差;当画质设置“明亮”时,屏幕呈水平一条亮线,换台时屏幕瞬间拉开,然后变为一条水平亮线。
  笔者维修数台此机型的水平亮线故障,均为RX19不良或开路引起,用2W同阻值电阻代换,故障不再发生。
                                   四川  霍隆敏
