一、图像通道电路常见故障分析
    图像通道电路由主画面高频调谐器、图像中频信号处理组件、TV/AV开关、色度信号解调、亮度信号处理与R、G、B基色信号矩阵变换等电路组成。
    高频调谐器的作用,是将天线接收下来的射频电视信号转换成图像中频信号,输往图像中频信号处理电路。高频调谐器采用频率合成方式调谐,外部电路无需为高频调谐器提供频段电压和调谐电压。高频调谐器受微处理器(CPU)输出的数据总线信号控制,外部电路为高频调谐器提供所需的直流电压和数据总线控制信号。高频调谐器内藏译码器和地址单元。
    微处理器输出的数据总线信号加到高频调谐器的数据信号和时钟信号输入端,高频调谐器内部译码器对输入的数据总线信号进行译码。译码结果,启动高频调谐器内部频段切换电路,调谐电路进入工作状态,完成频道调谐任务。高频调谐器出故障,重者引起微处理器输出的数据总线信号不正常,造成整机光栅不正常;轻者造成整机光栅正常,但无图无音。因此,微处理器输出的数据总线信号电压不正常、整机无光栅或无图无音,故障可能在高频调谐器及其供电电路。
    图像中频信号处理组件的任务是对高频调谐器输来的图像中频信号进行中频放大、视频检被、伴音鉴频,产生视频全电视信号和电视音频信号。图像中频信号处理组件主要由集成出路IC101 TDA9808和IC104 MSP3410B组成。图像中频信号处理组件输入图像中频信号,输出视频全电视信号和电视音频信号、自动频率(AFT)控制电压、高放AGC电压。图像中频信号处理组件的工作状态受微处理器输出的数据总线信号控制。图像中频信号处理组件和微处理器之间的数据信号传输为双向数据传输。微处理器无数据总线信号输往图像中频信号处理组件,不仅图像中频信号处理组件不能进入正常工作状态,从图像中频信号中解调出视频全电视信号和电视音频信号,还会出现整机某些功能失效现象。反之,如果图像中频信号处理组件存在故障,不能进入正常工作状态,也会影响微处理器正常工作,造成微处理器某些功能失效。图像中频信号处理组件的直流工作电压和微处理器输来的数据总线信号是该组件正常工作必备的外部条件。电视机光栅正常,输入 AV信号,电视机能正常工作。TV状态,屏幕无噪点,无法接收射频电视信号,同时本机键功能部分失控,故障可能在图像中频信号处理组件电路。判断图像中频信号处理组件电路是否存在故障,一般检查该组件的直流工作电压和输往该组件的数据总线信号,并测量组件的视频全电视信号和电视音频信号输出端有无视频全电视信号和电视音频信号输出。
    TV/AV切换开关的作用,是完成TV/AV视频信号的切换、亮度/色度信号与视频信号通道的选择。TV/AV切换开关,由QV01 TA1218组成。TV/AV开关输入与输出均为视频全电视信号、亮度信号、色度信号。TV/AV开关输入的视频全电视信号,来自图像中频信号处理组件和AV输入端口。输入的亮度信号、色度信号,来自梳状滤波器。输出的视频全电视信号,直接输往数字梳状滤波器。SECAM色度解调电路和亮度信号处理电路输出的亮度信号和色度信号,直接输往Q501内部的亮度信号和色度信号处理电路。TV/AV开关通道选择,由微处理器控制。
    TV/AV开关输出纯亮度信号、色度信号的前提条件是Q501组成的PAL/NTSC制色度解调电路工作必须正常。在Q501组成的PAL/NTSC制色度信号解调电路工作不正常时,即使数字梳状滤波器有正确的亮度信号和色度信号输往TV/AV开关,TV/AV开关的亮度信号和色度信号输出端输出的也是视频全电视信号,而不是纯亮度信号和纯色度信号。因此,在对TV/AV开关进行故障判断时,只要TV/AV开关直流工作电压正常,输入端有正确的视频全电视信号、亮度信号、色度信号输入,输出端有视频全电视信号输出,则可判定TV/AV开关无故障。
    数字梳状滤波器的作用,是对视频全电视信号进行亮/色分离。它输入的是视频全电视信号,输出的是亮度信号、色度信号。数字梳状滤波器,由集成电路QZ01 TC9090、QZ02 MM1031组成。数字梳状滤波器工作状态受数据总线信号控制。数字梳状滤波器要正常工作,除外部电路提供的直流工作电压和数据总线控制电压必须正常外,还需要Q501①脚输往数字梳状滤波器的色副载波(FSC)脉冲信号必须正常。否则,即使数字梳状滤波器无故障,外部电路为数字梳状滤波器提供的直流工作电压和数据总线信号电压正常,TV/AV开关输往数字梳状滤波器的视频全电视信号正常,数字梳状滤波器也不会输出正确的亮度信号和色度信号。因此,电视机出现无彩色故障时,用示波器观察数字梳状滤波器输出的色度信号不正常,就判定数字梳状滤波器存在故障,这是不正确的。检修无彩色故障,应当首先检查Q501组成的PAL/NTSC制色度信号解调电路。
    色度信号解调电路的任务是从色度信号中解调出R-Y、B-Y色差信号。色度解调电路,由集成电路Q501(TA1222)、QQ01(TA1229)、QQ02(TA8772)组成。Q501完成对 PAL/NTSC制色度信号解调,从输入的PAL/NTSC制色度信号中解调出R-Y、B-Y色差信号。
    Q501出故障,无法从PAL/NTSC制色度信号中解调出 R-Y、B-Y色差信号,出现接收PAL/NTSC制信号无彩色。QQ01完成对SECAM色度信号解调和SECAM与 PAL/NTSC制色差信号切换选择。QQ01出故障,不仅接收SECAM信号无彩色,接收PAL/NTSC制信号也无彩色或彩色不正常。QQ02为基带延迟线。若出故障,接收SECAM、PAL/NTSC制信号无彩色或彩色不正常。
    色度解调电路的工作状态,受微处理器控制,它通过数据总线与微处理器进行数据交换,影响或调整TV/AV开关QV01 TA1218的工作状态。色度信号解调电路对输入的电视信号制式进行自动识别。识别结果,启动相关电路进入工作状态,从输入的色度信号中解调出色差信号。色度信号解调电路工作不正常,一般出现无彩色或彩色不正常故障。因此,当电视机光栅白平衡正常,出现无彩色或彩色不正常故障时,检查重点应放在Q501、QQ01、QQ02组成的色度信号解调电路。
    亮度信号处理和R、G、B基色信号矩阵变换,完全由Q501内部相关电路完成,基本上与Q501外部电路无关。如果Q501紒紡矠脚输入的亮度信号正常, ④脚无亮度信号输出,或紖紞矠脚有亮度信号输入、紖紜矠、紖紝矠脚色度信号输入正常,紕紜矠、紕紝矠、紕紞矠脚无R、G、B基色信号输出,故障一定在Q501。
