  [例1]开机后呈三无状态。查190V视放级电压滤波电容C562(22μF/250V)炸裂,行管V432(D1651)击穿。用假负载试机,+B1(130V)电压在145V处波动。仔细检查开关电源稳压环路元件,查出系光耦器中二极管的供电电阻R555(47kΩ/0.5W)变值增大为1MΩ所致。更换上述损坏元件试机,故障排除。
 [例2]自动搜索时,画面一晃而过,没有停顿感,且频道号不能自动升号。由故障现象可知这是AFT信号未送至CPU,或CPU内接收处理单元有故障。试调节AFT移相线圈T131磁心,故障现象不变。查CPU(CH04001-5C25)AFT信号输入{7}脚电压只有2V,且在收到电台信号时不变化(正常值为3V左右,且收到电台信号后还应上升1V以上)。再查中放块N101(LA7680)AFT信号输出{44}脚只有3.4V,且收到台后也不变化,查{43}脚外围元件(含T131)均无异常,怀疑N101损坏。更换N101试机,故障排除。
 [例3]屡损行管。查开关电源输出电压无过压现象,更换行管开机,发现光栅无规律呈竖直闪电状亮线,然后黑屏,但伴音正常。这时若不迅速关机,超过1分钟则声光全无,行管又损坏。待故障出现时,发现行电流由0.3A增至0.45A,且行管迅速发烫。由此分析,行管系功耗过大而损坏,且属行频明显偏低所致(若是负载过重,会有图像,只是图像亮度明显不足)。而晶振G421(图标503A16)最可疑。焊下G421检测,果然严重漏电,更换后故障排除。
                                   武汉  王绍华
