笔者检修长虹“C216×”系列彩电近百台,总结出以下几点小经验,供维修时参考。
  1.开机三无;或偶尔能开机,但随即呈三无。
  此故障通常系开关电源取样滤波电解电容C820(4.7μF/50V)容量减小所致。该电容容量减小使取样电压下降,引起开关电源输出电压明显升高,继而造成电源过压保护而呈三无故障。
  2.无规律呈现三无现象。
  经观察,出此故障前光栅有闪动、收缩现象,测主电源电压降至50V左右,且不稳定,并伴随有“吱吱”声。在负载正常情况下,此故障通常系取样可调电位器RP801(500Ω)接触不良所致。
  3.开机有时图声正常,但有“吱吱”响声;有时开机呈“三无”。
  测开关电源部分C814电解电容(470μF/50V)两端电压为1.9V左右,而正常值为3~4V。更换C814,“吱吱”声消失,故障排除。
  4.开机屏幕出现绿、红光栅,无噪点,屏幕左上角显示“0”字符,本机按键及遥控均失效;此种现象维持一段时间后,光栅上出现噪点,但继电器、电源总开关随即“啪”的一声断开弹出。
  经查,此故障系CPU(TMP47C433AN-3849){33}脚复位端上的瓷片电容(0.01μF/63V)漏电而造成。该电容漏电引起复位不良,CPU工作紊乱,其{8}脚电源控制端误输出低电平(正常工作时为高电平),造成开关继电器断开而呈现以上现象。
  5.自动搜索节目时,节目一晃而过,不能自动存储。
  这是D7680CP{16}脚与{19}脚之间所接中周T131(型号QX10744)失谐,或{17}、{18}脚所接中周T127频率失谐引起的。若调整无效,应更换。
  6.图声正常,但彩色时有时无。
  这是由于行逆程脉冲耦合电容C412(0.47μF/50V)长期受行回扫变压器高温的烘烤,致使其电容容量减小或失容所引起的。
  7.图像上部出现回扫亮线。
  此故障通常是场输出部分的R312断路,或C310、C417的电容容量减小所致。
                                四川彭山  周超
