《电子报》2000年第11期第七版发表了《长虹D29××系列彩电C411损坏异议》一文,对此本人提出不同的看法。
  长虹厂早期推出的D29××系列彩电易损坏C411,表现为开机出现场幅压缩,严重时光栅呈水平一条亮线,行幅剧烈抖动,+B电压下跌至90V左右。
  原文的改进方法之一是“在原C411处再并上一只0.1~0.47μF/250V的CBB电容”,我认为这是治标不治本。其实此故障的根源在电源部分,确切地说是L876。其理由简述如下:
  当C411正常时,行脉冲干扰被它吸收,从而使行电路及电源部分工作正常;当C411失效后,15625Hz的行脉冲电压窜至L876一端,经L876另一端的C878至地形成回路,在L876上形成数十伏的脉冲电压,此电压与+B电压串联叠加,被VQ827组成的电压检测电路检测为+B升高,从而控制其振荡使+B电压下降,达到额定值,但此额定值是+B电压与L876上脉冲电压串联之和,所以+B电压比正常值低。由于L876上的脉冲频率为15625Hz,L876呈现较大的感抗,串联在+B与行输入电压之间,导致行电源内阻增大,从而使行幅异常;因OM8361的供电来自行输出变压器,所以当+B下降时,行输出变压器次级绕组电压降低,使OM8361的供电异常,行、场小信号输出异常,而出现以上故障现象。
  其实此故障的根源在L876,只要拆除L876,并用跨接线取代之,然后取消C411,这才是最好的处理办法。
  事实证明也如此,长虹厂后期生产的长虹D296×系列彩电均取消了L876和C411。
                                           江苏  唐海峰
