长虹CH-10机芯彩电末级视放采用TDA6107Q(TDA6108Q)作为末级视频放大器,对R、G、B三基色信号进行放大,驱动显像管三阴极。该集成电路与TDA8843(OM8839PS)配套使用,具有暗平衡自动调整功能。下面以长虹G2985型彩电为例,介绍该电路工作原理和检修实例。
    如附图所示,R、G、B三基色信号从N301(OM8839PS){19}、{20}、{21}脚输出,送到NY01(TDA6107Q){1}、{2}、{3}脚,经内部共基共射放大电路放大后,最后从NY01的{7}、{8}、{9}脚输出,分别送到显像管三阴极。本机芯末级视放电路中还设置了两个消亮点电路,其中,以VY14、VDY14、CY14、VDY11~VDY13等元件组成泄放式消亮点电路。正常工作时,15V电压经RY21、RY20分压得到8V左右电压,该电压一路经RY13直接加到VY14b极,另一路经RY14、VDY14给CY14充电至约8V。此时,VY14 b、e极电压均保持在8V左右而处于截止状态。当关机瞬间,15V电压下降至消失,而VY14 e极电压基本保持不变,VY14由截止转为导通,CY14上电压经VY14 e、c极及VDY11~VDY13加到NY01{1}、{2}、{3}脚,使其内部仍处于正常工作状态,最终使显像管束流通过NY01快速释放,从而达到关机消亮点的目的。另外,由VDY30、VY01、VY02、CY03、VDY01等元件组成截止式消亮点电路。正常开机时,8V电压经VDY30、RY09加到VY01 b极,使其导通,VY02处于截止。此时,200V电压经RY07、CY03、VDY01对CY03充电,使CY03正端充得近200V的电压。当关机瞬间,8V电压下降,当下降到5V以下时,VDY30(5V稳压二极管)截止,VY01截止,VY02导通,CY03正端被短路到地,由于CY03两端电压不能突变,故CY03负端产生-200V电压,经RY05加到显像管栅极,由于其阴、栅极间电位差增大,故阻碍了阴极电子的发射,显像管迅速截止,从而达到了关机消亮点的目的。
    检修实例
  例1屏幕无光栅,但伴音正常。
    观察显像管灯丝发亮,测显像管三阴极电压,KG=165V、KR=165V、KB=60V,根据检测的结果来分析,屏幕应显示单蓝色,但此时却无光栅。试将帘栅极电位器按顺时针方向慢慢转动,屏幕出现回扫线,随即出现缺蓝色的图像。再测显像管三阴极电压,KG=115V、KR=115V、KB=50V,由此分析,是显像管管座不良或显像管损坏。首先将显像管管座更换,试机故障排除,说明是管座中的KB脚内部开路所致。
  例2伴音正常,满屏回扫线。
    测显像管三阴极电压均为0V,观察发现NY01的供电电阻RY04有被烧焦的痕迹,断电后测NY01{6}脚对地电阻值仅为15Ω,查该脚外围元件无异常,说明NY01内部已短路。将NY01、RY04换新后试机,故障排除。
  例3开机伴音及图像正常,但关机后屏幕出现亮点。
    首先对泄放式消亮点电路进行检查,未发现异常。再检测截止式消亮点电路,测VY01 b极电压为0.65V,c极电压为0V,而VY02 c极电压接近200V,说明VY01导通,VY02截止,两管处于正常工作状态。关机瞬间迅速测CY03负端电压,发现没有负压,估计CY03不良。试换CY03,故障排除。
  例4伴音正常,满屏出现很亮的回扫线。
    测显像管各极电压,发现三阴极电压都在185V左右,说明显像管处于截止状态。从屏幕出现很亮的回扫线分析,估计可能是显像管栅极电压升高所致。测栅极(G1)电压为115V,而正常值应为0V,怀疑VY03的充电回路中断。查显像管栅极外围元件,发现二极管VDY01开路,换之故障排除。
