上接第27期第七版)
  〔例11〕开机画面正常,20分钟后屏幕呈一条水平亮线。
  冷却后开机,观察屏幕光栅演变过程:15分钟之前满屏光栅、且扫描线性良好,随后上部光栅卷边压缩,但下部光栅相对稳定且线性良好。
  根据OTL场输出级工作原理,下部光栅良好,说明TA8427K4脚输入的场频锯齿波幅度、相位完全满足要求;由于屏幕上半场光栅由图4(见上期)中上管Q3性能决定,加上故障现象和工作时间与机内温升有关,因此可以推测故障原因是TA8427K内Q3热稳定性变差,或其外围相关元件失效。试换TA8427K,故障现象依旧。
  监视TA8859P8脚(反馈输入)和TA8427K2脚中点电压,光栅正常时两脚分别为11V和14V,待到故障出现,TA8859P8脚电压下降,TA8427K2脚电压相应升高。问题趋于明朗:对于采用直耦方式的OTL低频功率放大器来说,前级输入端电压的变化,必定引起后续各直耦段静态工作点的严重漂移。
  见图4,TA8859P8脚电压下降使TA8427K4脚内推动管Q2b极电位下降、其c极电压升高,当TA8859P8脚电位下降使Q2截止时,Q3进入饱和导通,Q4进入截止、推挽工作停止,这时TA8427K2脚中点电压接近电源电压VCC,屏幕呈一条水平亮线。
  开环TA8859P6脚交直流负反馈电路,监测TA8859P8脚和TA8427K2脚电压不再漂移,由此判断故障在交直流反馈电路。
  对TA8859P6脚电压影响最大的热稳定性变差元件有C319和C305,当更换C319后故障排除。
  〔例12〕画面场幅压缩。
  分析其原因有:TA8427K4脚输入的场频锯齿波电压幅度过低;场幅控制电路失调;TA8859P6脚的负反馈过深;场输出级供电电压过低;场输出级耦合电容失效;厚膜块TA8427K内部功能失效。
  用示波器观察TA8427K4脚场频锯齿波电压幅度为21Vp-p,长虹NC-6机芯垂直扫描幅度是由CPU通过I2C总线输入密码数据在TA8859P内M特性、S特性和垂直线性三项校正工作之前调整完成,TA8427K4脚锯齿波电压符合要求,足以免除对前面3种原因的追究。
  测场输出级供电电压为27V,在耦合电容C306两端并联一只2200μF电容,画面满幅,将3300μF/25V电容换新后,故障排除。
  〔例13〕画面边缘出现散焦。
  由于电子束扫描到达屏幕中心与边缘的距离不等,对应所需要的聚焦电压也不相同。中低档彩电采用传统的静态聚焦,这只能使屏幕中部的电子束会聚良好,屏幕边缘难免要出现散焦或慧星像差现象。对于大屏幕彩电来说,这种现象更为明显。为此,新潮流行大屏幕彩电都引入了动态聚焦电路。
  长虹NC-6机芯的动态聚焦(英文缩写为DQF)电路由图5中的L450、T401、L401、C402、C400组成。行回扫变压器T46110脚的行逆程脉冲经L450给T401初级绕组分布电容充电产生行锯齿波脉冲,通过25倍升压变压器T401变换升压,在次级绕组得到1000Vp-p的脉冲电压,再由C402、L401积分形成行频抛物波,由C400耦合送到显像管聚焦极,对T4613脚送来的FV直流聚焦电压进行调制,改善一行扫描边缘的聚焦效果,使整幅画面同样清晰。
  用示波器观察T401初级绕组锯齿波电压波形正常,次级绕组却无输出。检查C402良好,测T401次级绕组开路。
  这种专用变压器市场很难买到,开路故障一般是空气湿度大,导线很细出现霉点。由于次级绕在外层,因此只要拆到霉断处重新焊好还原、复核直流电阻标准后(约82Ω)浸漆烘干,即可上机使用。
  〔例14〕图像轮廓清晰度下降。
  为了获得高清晰度画质,长虹NC-6机芯在Y信号处理系统引入LTI(水平轮廓校正)、SSC(黑电平扩展)和VM(扫描速度调制)电路。其中水?铰掷U淖饔檬歉谋涞缱邮鞯拇笮。雇枷癖咴稻哂星苛业拿靼当浠幢咝Ч词雇枷衤掷銮浚籗SC电路的作用是改变亮度信号中的“浅黑”电平,白色电平不变,即提高特定条件下图像的对比度、消除逆光和夜景的视觉朦胧感;而VM电路的作用是改变电子束水平扫描速率来增强图像轮廓清晰度,克服过强水平轮廓校正作用产生散焦造成的图像模糊。因此故障就与SSC电路和VM电路相关。[Page]
  SSC和VM小信号处理都集成在视频/彩色/偏转组合芯片TA1222AN内,更换十分艰难。VM输出电路由图6所示的分立元件组成。根据SSC和VM的功能,可以区分故障在SSC电路还是VM电路。
  仔细辨认画面逆光、夜景并无模糊视感,拔出接插件M702的VM信号插头,图像轮廓清晰度毫无变化,初步判断故障出在扫描速度调制电路。
  插上VM信号插头,用示波器观察图6VM板Q705b极VM信号波形正常,说明TA1222AN由VM小信号形成电路完善,故障出在VM输出电路。
  逐级检查,查出VM信号耦合电容C720失去充放电能力,更换后清晰度恢复。
  从图6看到,VM信号经Q705、Q706两级缓冲和Q707倒相放大分为两路:一路直接送到推动管Q710b极;另一路再经Q720、Q719缓冲送到推动管Q709b极。在TA1222AN{48}脚输出正极性VM脉冲时,经Q707倒相放大从c极输出负极性VM脉冲,Q709和Q712截止、Q710和Q711导通,+115V电源对C720充电。充电回路是+115V→R736→Q711→L704+L702→VM线圈→C720→地;下半周,TA1222AN{48}脚输出负极性VM脉冲,经Q707倒相放大从c极输出正极性VM脉冲,Q710和Q711截止、Q709和Q712导通,C720放电。放电路径是:C720正端→VM线圈→L702+L705→Q712→R740→地→C720负端。VM线圈挂在显像管管颈上,交变电流在VM线圈中激发的附加磁场叠加在偏转线圈产生的线性磁场上,对电子束扫描速度进行调制,即控制电子束水平扫描速度随视频信号突变高频分量加速或减速,以提高图像轮廓清晰度。
  通过以上原理分析可以发现,VM电路的耦合电容和OTL场输出级的耦合电容同串联在所属输出回路,执行隔直、通交和储能,短路漏电会烧坏负载(指两种线圈)、开路时负载停止工作。因此本例的C720开路,VM调制作用也就随之消失。
  〔例15〕画面上部出现回扫线。
  前面指出了OTL场输出集成电路都引入泵电源供电,即场扫描正程采用低压供电,逆程采用高压供电。场扫描正程、逆程分开供电的优点是:可以降低OTL输出管c极损耗、提高场扫描电路效率,同时可以缩短场回扫逆程时间,提高逆程反峰脉冲幅度,改善机内场消隐效果。
  根据图4所示OTL场输出工作原理,推挽对管中的上管Q3决定上部光栅,如果场逆程回扫时间大于场逆程消隐时间,屏幕上部场逆程回扫亮线不能全数抹去而嵌在上部的画面上。因此,屏幕上部出现回扫亮线是OTL场输出电路特有故障。
  直接影响场逆程回扫时间的因素是逆程供电特性,逆程电压越高,场回扫时间越短,逆程电压越低,场回扫时间越长,对应屏幕上部回扫亮线也越多。
  从图4看到,扫描正程+27V电压经D301给TA8427K3脚OTL输出管供电,同时+27V电源通过其7、1脚接通电子开关给C308充电,在C308两端建立+27V电压;扫描逆程,电子开关接通7、6脚,使电源正端与C308负端相串,D301截止,C308正端接3脚OTL输出管,供电电压为2VCC=54V。
  因此,决定泵电源输出性能的有自举升压电容C308、隔离二极管D301和芯片内的转换开关。检查C308和D301,发现D301反向漏电。更换后回扫亮线消失。(完)
