长虹彩电I2C总线维修状态的进入
长虹C2518P、C2919P/PS/PV/PK/PD/PN/PS/PW、C2939KS/KV/KE/AE/KN、C2920、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PT/PB /D (NC-3机芯)系列彩电:
(1)先按遥控器的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”键时,要尽量向右按,或将遥控器内“F”键处的左边印制板接触点用胶布粘住)。
(2)松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1”、“0”、“4”、“8|”四个键。操作得当,屏幕上显示“M”字符。
(3)出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上出现“M00、M01、M02……”等。对C2919PS,屏幕将出现“M00——48”字样,对于C2919PV将出现“M00——50”字样。
(4)若要改变参数的大小,则按“音量增/减”键。
(5)调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”状态。
长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD等(NC-3机芯)系列彩电:
用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
(2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(3)利用音量增/减键改变各参数大小。
(< span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: Times New Roman; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋体">4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T等(NC-7机芯)
1、维修模式进入方法
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“静音”字符后,放开该键。
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
(3)遥控关机后,可退出功能显示状态
长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等(CPU:CHT0819 CHT0807 CN-9机芯)
1、第一种总线调试方法
进入维修状态方法 用型号为K11B的遥控器。
A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
B .按频道键“1”进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
2、第二种总线调试方法
进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
3、第三种总线调试方法
进入维修状态方法 : 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A、G3478等(CN-10机芯)
1、第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法
用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“TV/AV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
2、第二~四类芯片进入维修状态方法
彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器 KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
进入维修状态方法:用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。[Page]
长虹DT2000DT2000A ( DT-1机芯)
进入维修状态方法
用本机K9E遥控器或TDA机芯所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再遥控器上“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU”键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
长虹21K3121K3225K18、G2501A、29K19G2112G2110G2101AG2911(CPU:CHT0406CN-12机芯)
< font size="2">CN-12机心维修调试方法
K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
背投机芯
1、进入维修调试状态方法
用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关到最小,再按遥控器上“静音”不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修状态。
N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
1.进入维修调试状态方法
CPU 9脚上用线对地短路,开机屏幕显示“S”,即进入维修模式;或在开机状态下,CPU 36脚上用线对地短路一下。
2.更换存储器后
关掉电源开关,CPU 9脚接地,再同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),打开电源开关后存储器写入成功。
G2966、G2967、G2967A/B、PF29G88、G3898(NC-6机芯)
1.进入维修调试状态方法
按遥控器K7A、K7B“静音”键一次,再按住“静音”键不放,同时按住本机“菜单”键(MENU),此时屏幕左上角出现红色“S”,进入维修状态。
存储器的初始化
进入维修调试状态,同时按住“频道键”(PRO)和遥控器的“字符显示”键后,存储器写入成功。
以上机芯退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
C2166长虹彩电
更换了CPUTMP47C433N-3878),储存器(TC89101P),几秒钟后出现绿色“P4.43"字符,几秒后消失,出现红色“M”字符。此时要对存储器初始化,只需用面板上的按键重新搜索一下电视节目,搜索完后再将电源开关一次,即可正常工作。或在遥控器(ILIQ型)内的印制板上,显示键旁边的空键上短路一下。
另:  将机器预热10分钟,然后同时按下机上的音量“-”键和遥控器上的 “屏显(+)”键,使电视机进入维修状态。再按“定时”键使机器进入白平衡调节状态。按遥控器上的“N”键两次,结束维修状态。
打开机器后盖,按下测试键,使机器进入自检状态,发现屏幕出现“ERR07”字样。
  1. 在待机状态下,依次按压遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”及“POWER”键,使机器进入维修状态;
2.利用遥控器上的数字键“I”或“4”改变调节项目号码,先调出机型参数选择项 OPO ,“6D”说明有画中画功能;
