接修一台长虹LT40720F液晶电视(LM24机芯),故障时红灯闪不开机,偶尔能开机看半小时左右死机。简单检查后以为是电源板坏,买了块电源板换上后故障依旧。只能拆机,发现是LM24机芯,板号JUC7.820.00025804。
         按照机芯在本网站找到了主板电路图,按照图纸的电源进行检修,发现是5V转3.3V有故障,红灯闪的时候没有3.3V。
         检查芯片的工作条件,发现用万用表测 1 脚的 EN 后,就有了3.3V,红灯正常能开机了。查图纸看后感觉 Q9 只是电压监测芯片。直接把 2、3脚短接,不监测电压了,直接出3.3V。
        短接后上电红灯正常,按键正常开机多次,故障修复。
