接修一台80C5U(JX04)型机(机芯:ZLS82GI2LZ),有时可以正常开机,有时不能开机,有时开机后自动关机。在不开机时,电源指示灯闪烁一下后常亮。上电,测量电源板送给机芯板(组件号:JUN6.672.2333)的12V电压正常,但机芯板上主芯片U1 (MSD6A848BQMT-00F6) 的3.3V待机电压在2.6V~2.9V之间波动。检查由UP02(MP1658)组成的3.3V待机电压形成电路,如图1所示,测得UP02①脚输入电压为正常的12V,断电后测量电感LPO8正常,于是怀疑UP02损坏。
        更换UP02后再测,输出电压仍为2.9V,且UP02表面发烫,判断待机3.3V负载电流过大。断电,用万用表电阻挡测量3.3V输出端对地电阻为146Ω,偏低,怀疑U1内部漏电。更换U1后试机,故障排除。
