电路板功能描述
注:A.各电路板的具体位置、摆放形式以及侧置AV 板的形状以相应机型的实际情况为准;
- B.遥控接收板通常装在显示屏后的机框内,对遥控接收板进行维修时需下屏幕或整机上部的后盖;
- C.实际机型根据需要对电路板有所更改,维修时以实物为准。
电路板名称 |
功能描述 |
主板 |
信号处理、电压变换;为各种信号提供汇集交换平台 |
电源板 |
为整机提供电源 |
灯电源板 |
点亮灯泡并提供灯泡稳定工作的电源 |
AV 板、侧置AV 板 |
音、视频切换,音频处理 |
音效处理板 |
高、低音、平衡以及高级音效调整 |
5.1 电源功放板 |
为5.1 中置环绕提供电源、完成中置、环绕的功率放大 |
CPU 板 |
整机工作程序控制 |
FB 板 |
信号解码、变频处理 |
遥控接收板、K 板 |
完成遥控信号接收、解码和放大,按键信号产生、指示灯的控制 |
接口板 |
RS232 串口升级&外接音响端子转接 |
关键点电压
电源板
电源板
关键点 |
电压值(V) |
备注 |
C857 |
12V±0.5V |
至主板XP804B PIN1 |
C840 |
45V±5V |
至主板XP803B PIN10 |
C811 |
5V±0.3V |
至主板XP803B PIN6 |
C842 |
15V±0.5 |
至主板XP804B PIN2 |
C828 |
-22V±2V |
至主板XP805B PIN1/2 |
C829 |
22V±2V |
至主板XP805B PIN5/6 |
C843 |
12V±1V |
至主板XP803B PIN9 |
C819 |
370V±15V |
至BALLAST |
C841 |
8V±0.3V |
至主板XP803B PIN3/4 |
主板
关键点 |
电压值(V) |
备注 |
N001/N002 PIN11 |
到高频头 |
XP0A02 PIN23/26/28 |
到FB 板 |
XPA01 PIN48 |
5V |
到CPU 板 |
Q717 C 极 |
XP806B PIN7 |
到光机 |
Q718 E 极 |
4.3V |
XPF05 PIN1 |
12V |
到灯风扇 |
XP806B PIN5 |
到光机驱动板 |
XPF01/02/04 PIN1 |
到光机、系统风扇 |
XPA03 PIN30 |
9V |
到FB 板 |
C332(XP806B PIN3) |
3.3V |
到光机 |
主板上各稳压管管脚电平一览表
位号 |
型号 |
PIN1(V) |
PIN2 (V) |
PIN3(V) | |
N301 |
2SC3852 |
7.5(C 极) |
5.8(B 极) |
5.2(E 极) | |
N302 |
2SC3852 |
7.5(C 极) |
5.8(B 极) |
5.2(E 极) | |
N303 |
L7808CV |
12 |
0 |
8 | |
N304 |
L7805CV |
9 |
0 |
5 | |
N305 |
L7809CV |
12 |
0 |
9 | |
NW01 |
L7805CV |
9 |
0 |
5 | |
NG01 |
L7809CV |
12 |
0 |
9 | |
NG02 |
KA78R12STU |
15 |
12 |
0 |
PIN4 |
NC09 |
L7805CV |
12 |
0 |
5 |
主板关键IC 供电电压一览表
位号 |
名称 |
型号 |
测量管脚 |
电压(V) |
N001 |
高频头 |
TDQ-6A7-FM1 |
PIN 2 |
32V |
N002 |
PIN 3、PIN11 |
5 V |
N201 |
切换开关 |
TEA2114 |
PIN 7 |
8 V |
N801/N802 |
I/O 扩展 |
PCF8574T |
PIN 16 |
5 V |
N601 |
伴音功放 |
LM1876TF |
PIN 2/15 |
22V |
PIN 4 |
-22V |
N306 |
电压变换集成电路 |
MD1222N |
PIN 6/18/19/20/21 |
15V |
PIN2 |
3.3V |
N808 |
切换开关 |
MAX4024 |
PIN 12 |
5 V |
N804 |
RS232 转换 |
MAX3313ECUB |
PIN 1 |
5 V |
[Page]
关键点波形图
1、射频输入全彩条信号, N002 主高频头 Pin10 处全电视信号波形:
2、射频输入全彩条信号,经N201 切换TV 和AV 的全电视信号的输出信号, Q206 的 E 级处波形:
3、射频输入全彩条信号,经同步分离后送入CPU 的行同步XPA01 Pin36 处的波形
频率为1KHz 的伴音信号射频输入。
主高频头N002 的Pin12 的伴音输出波形;
NV002 伴音切换开关TEA6420 的输入Pin8、Pin17,
NV002 的输出Pin13、Pin14、Pin15、Pin16 处的波形;
如下图所示。
频率为1KHz 的伴音信号射频输入。
如下图所示。
频率为1KHz 的伴音信号输入,CN1(DT32) Pin2 、Pin3、Pin30、Pin31 处波形。N601(LM1876)Pin8、Pin13 处的波形也同上图所示。
频率为1KHz 的伴音信号输入,N601(LM1876) Pin1 、Pin3 处的波形。
灰阶信号输入, NV001(TEA6425) Pin19 处波形。
灰阶信号输入, NV001(TEA6425) Pin18 处波形。
主板主要元器件、插座位置及定义描述
插座及带线插头定义连接到驱动板的带线插头
序号 |
位号 |
连接对象 |
功能描述 |
1、 |
XP806B |
接光机驱动板电源 |
5V、5V、GND、12V-3 、GND、3.3V 、GND、3.3V |
8、 |
XP809B |
接光机驱动板控制 |
连接到风扇的带线插头
序号 |
位号 |
连接对象 |
功能描述 |
2 |
XPF01 |
接入口风扇 |
3 |
XPF02 |
接出口风扇 |
4 |
XPF03 |
接BALLSAT 风扇 |
5 |
XPF04 |
接DMD 风扇 |
6 |
XPF05 |
接灯风扇 |
其余插座定义
序号 |
位号 |
连接对象 |
功能描述 |
7 |
XP811B |
接灯温度传感器 |
9 |
XP808B |
接BALLAST |
10 |
XPK01 |
接控制板 |
11 |
XPK02 |
接遥控头 |
12 |
XPK05 |
待用 |
13 |
XPK810 |
待用 |
14 |
XPK811 |
接BALLAST |
15 |
XP812 |
接换灯小门 |
16 |
XP816B |
接接口板 |
17 |
XPK04 |
待用 |
18 |
XPK04A |
待用 |
19 |
XPK03B |
待用 |
20 |
XPK03A |
待用 |
21 |
XPV01 |
接AV 板 |
22 |
XPV02 |
接AV 板 |
23 |
XP803B |
接电源板 |
24 |
XP805B |
接电源板 |
25 |
XP804B |
接电源板 |
26 |
XP10 |
接扬声器 |
27 |
CN 2 |
接接口板 |
28 |
CN 1 |
接音效处理板 |
29 |
XPA01 |
接CPU 板 |
30 |
XPA02 |
接FB 板 |
31 |
XPA03 |
接FB 板 |
32 |
XPV03 |
接电子像册 |
主要元器件说明
序号 |
位号 |
元器件 |
功能描述 |
A |
N306 |
MD1222N |
将15v 电压稳至3.3v,提供给光机 |
B |
N601 |
LM1876 |
音频放大器 |
C |
N802 |
PCF8574T |
I/O 扩展 |
D |
N002 |
TDQ-6A7-FM1 |
主高频头 |
E |
N001 |
TDQ-6A7-FM1 |
子高频头 |
F |
N803 |
HEF4052BP |
射频、视频、分量、RGB 信号的伴音与电子相册的伴音切换开关 |
G |
N201 |
TEA2114 |
射频信号与视频输入信号切换开关 |
H |
N808 |
MAX4024 |
分量信号与电子相册的信号切换开关 |
I |
N801 |
PCF8574T |
I/O 扩展 |
