长虹SF2111(CH-13机芯)不开机,指示灯亮一下
2008-05-01作者:3302
分析与检修:通电瞬间+B电压正常,马上降到70V,以为行负载过重,把行负载断开,故障依旧,检测电源各输出电压发现5V-2电压在4.2左右变化,电压不正常,把5V-2负载断开,电源输出5V-2正常。故障应该出在后面电路,分别断开各负载电路,断到集成块CH04T1302的35脚时,电压正常,判断CH04T1302内部漏电,更换1302,故障还是如此,重点检查35脚外围电路是否有漏电现象,断开虑波电容C701,C702,5V恢复正常,最后检测出C701(50V/10UF)漏电,更换该电容后开机一切正常。
