长虹彩电维修
长虹G2526B彩电三无
2008-05-24
2308
检修:直观检查发现保险管F801爆裂,电阻测量法查出电源开关管V840(IRFIB5N65A)短路,其它基本正常。先不安装开关管,装上保险管F801通电,测N801(TDA4605)各脚电压:1)0v ,2)5-6v变化. 3)2v ,4)0v, 5)0.2v. 6)8-9v变化, 7)1-1.5v变化, 8)0v.基本正常.用2SK727代换IRFIB5N65A,断开行电路接上假付载开机,115v正常,接通电路试机,故障排除.
长虹PF2515开机图像显示一下就黑屏(图)
长虹B2112满屏木纹干扰
长虹H2199KB(CN-12机芯)自动搜台不存台
长虹C3418PSPN不启动
长虹CN-9机芯大屏幕开关电源(TDA4605)原理与
长虹彩电CH-16机芯微处理器代换查询表
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
