接到一台长虹PF2515彩电,客户反映开机等到蓝屏出现一下就没有显示了,声音还正常。
拆机发现黑屏以后灯丝还亮,测量三基色供电电阻一端190V正常,另一端3个枪都是80V左右,明显不正常,难道显像管老化?正牌长虹的机子显像管应该是不错的,再测量加速极电压,奇怪了,怎么是负30V,明显不对,更换加速极滤波电容无效,试着调节加速极电位器,发现图像出现,一闪一闪的,高压包发出哒哒的响声,测量加速极电压发现电压偶尔可以跳到300V,转眼就是负压!想不通为何是负压,判断高压包损坏。
去市场买来一个高压包,原来的高压包是BSC62A,销售商给我一个BSC68Z,说是一样,我装机发现故障依旧,加速极还是负压,这下没办法了,后来不甘心,仔细观察高压包周围的电路,发现一个很小的电阻中间有烧焦的痕迹,小心拆下来测量已经开路,仔细看是位号R451,后查阅该款彩电图纸发现是R451是10K电阻,原来的是0.5W,我换了一个1W 10K 电阻上去,开机就正常啦,考虑到位号要烧此电阻呢,可能是高压包问题,反正高压包买来了就换新吧,以决后患!
