概述:CXP86449是一款微处理控制芯片,它采用52脚封装。
一、CXP86449引脚功能
二、CXP86449内部方框图
三、CXP86449在索尼KV-TF21M80彩电上的测试数据
脚号 引脚名 功能 电压(V) 脚号 引脚名 功能 电压(V)
1 GND 接地 0 27 ST PLL开关 0
2 SIRCS 遥控输入 4.8 28 SAP SAP控制 4.9
3 PROT 保护输入 0 29 MUTE 消音控制 0
4   外接电容 4.9/0 30 R R字符输出 O
5   外接电容 4.9 31 G G字符输出 O
6 APCN 未用 4.9 32 B B字符输出 O
7 STBY 待机控制 3.8 33 I 消隐控制 0
8 INT 中断控制 4.8 34 YS 字符消隐输出 0
9 HSYNC 行同步信号输入 0.3 35 YM 消隐控制 4.9
10 VSYNC 场同步信号输入 4.8 36 XLC 字符振荡 2,5
11 RST 复位端 4.9 37 EXLC 字符振荡 2.5
12 Vss 接地 O 38 NC 4,8
13 XTAL 外接晶振 2.2 39 Vdd 供电端 4.9
14 EXTAL 外接晶振 2.1 40 Vss 接地 0
15 KEY2 按键输入2 4.9/0 41   外接电容 O
16 KEY1 按键输入1 4.9 42   外接电容 O
17 VMMUTE VM(速度调制)关闭控制 O 43 ATTSW/MOMUTE 音量开关/监视器静音 0
18 NT/PAL NTSC/PAL制式切换控制 1.9/0 44 WPROTECT 存储器写保护 4,9
19 AFT1 AFT1输入 2 45 SDA1 IIC总线数据1 4.9
20 AFT2 AFT2输入 2.6 46 SDAO IIC总线数据0 4.6
21 BINT 用于生产调试 4.9 47 SCL1 IIC总线时钟l 4.9
22 NSMUTE 消磁控制和倾斜校正关闭端 0 48 SCL0 IIC总线时钟O 4.7
23 OSD/TEXT 外接电容 4.9 49 VOL 音量控制 0
24 S S端子检测 0 50 NSROT 倾斜控制 0.1/1.5
25 YUVSW YUV开关 4.8 51 LED2 指示灯控制2 0
26 AUDIOSW 音频开关 4.9 52 LDE1 指示灯控制1 O
