多级放大电路
    在实际工作中,为了放大非常微弱的信号,需要把若干个基本放大电路连接起来,组成多级放大电路,以获得更高的放大倍数和功率输出。
    多级放大电路内部各级之间的连接方式称为耦合方式。常用的耦合方式有三种,即阻容耦合方式、直接耦合方式和变压器耙合方式。
一、阻容耦合
    通过电容和电阻将信号由一级传输到另一级的方式称为阻容耦合。
    图 Z0219所示电路是典型的两级阻容耦合放大电路。
    优点:耦合电容的隔直通交作用,使两级Q相互独立,给设计和调试带来了方便;
    缺点:放大频率较低的信号将产生较大的衰减,加之不便于集成化,因而在应用上也就存在一定的局限性。
二、直接耦合
    多级放大电路中各级之间直接(或通过电阻)连接的方式,称为直接耦合。
    直接耦合放大电路具有结构简单、便于集成化、能够放大变化十分缓慢的信号、信号传输效率高等优点,在集成电路中获得了广泛的应用。
    两级直接耦合放大电路如图Z0220所示。采用直接耦合,各级的静态工作点将相互影响。如图中T1管的UCE1受到UBE2的限制,仅有0.7V左右。因此,第一级输出电压的幅值将很小。为了保证第一级有合适的静态工作点,必须提高T2管的发射极电位,为此,可在T2的发射极接入电阻(图Z0221)、二极管或稳压管(图Z0222)等。
    在直接耦合放大电路中,常用由NPN型和PnP型晶体管组成的直接耦合放大电路,如图Z0223所示。
三、变压器耦合
    变压器耦合放大电路如图Z0224所示。这种耦合电路的特点是:级间无直流通路,各级Q独立;变压器具有阻抗变换作用,可获最佳负载;变压器造价高、体积大、不能集成,其应用受到限制。
