概述:ICE3DS01G是一款液晶彩电开关电源PWM控制电路,内含启动单元、电源管理、控制单元、高压电流源、OSC振荡器、误差放大器、 电流检测比较器、R.S触发器、驱动级过电流保护和欠压锁定保护等功能电终,待机功率小于100mW,适用于中功率600W左左然产关电源。该芯片采用SIO-8P塑封结构,用于康佳LC-TM2018等型液晶彩电中,如图1所示,其引脚功能和实测数据见表1。
一、ICE3DS01G引脚功能和实测电压值
二、ICE3DS01G典型应用电路
       +300V直流电压一-路通过开关变压器T901①-③主绕组加到V901漏极;另一路加到ICE3DS01G(N901)⑤脚,经内部高压电流源变换后为控制电路提供偏置, OsC电路起振,产生方波脉冲由驱动级放大后,从N901⑥脚输出加到V901栅极,激励V901进入开关工作状态,在T901次级各绕组感应出相应脉冲电压。T901⑥-⑤绕组感应脉冲由D903、C908整流; 滤波后,产生+15V直流电压加到V901⑦脚,经内部+5V基准电压源稳压后替代高压电流源(关闭HV源),为控制电路供电;T901⑨-①绕组感应脉冲电压经D904、D905、C914整流滤波和c915、L902、C916丌型滤波后,产生+12V直流电压,为LCD背光灯逆变器及整机电路供电。
