概述:MAX6175采用8引脚SO封装,工作在汽车级温度范围内(-40°C至+125°C)。
是低噪声、高精度电压基准。本器件具有专有的温度系数曲率纠正电路和激光微调薄膜电阻,这使得器件具有3ppm/°C的极低温度系数和±0.06%的出色初始精度。
     提供TEMP输出,其输出电压正比于管芯温度,所以非常适合于多种温度检测类应用。还提供TRIM输入,可通过电阻分压网络对输出电压进行精细的微调。低温度漂移和低噪声特性使这些器件非常适用于高精度A/D或D/A转换器。
      提供4.096V精确的预置基准电压,并且能够接收高达+40V的输入电压。电源电流为320&mICro;A (典型值),可供出30mA或吸收2mA的负载电流。采用带隙技术实现了低噪声性能和出色的精度。不需要输出旁路电容实现稳定性,并可在高达100µF的容性负载下保持稳定。无需输出旁路电容。
一、MAX6175功能和特点:
 ●(VOUT+2V)至+40V的宽电源电压范围
●卓越的温度稳定性:3ppm/°C(最大值)
●高初始精度:0.05%(最大值)
●低噪声:3.8µVP-P(在2.5V输出时的典型值)
●提供高达30mA的输出电流
●低电源电流:450?A(+25°C时的最大值)
●线性温度传感器电压输出
●+4.096V输出电压
 ●无需外部电容来实现稳定性
●短路保护
二、MAX6175引脚功能
三、MAX6175典型应用电路
