一、工作原理
    集成温度传感器是把温敏元件、偏置电路、放大电路及线性化电路集成在同一芯片上的温度传感器。其特点是使用方便、外围电路简单、性能稳定可靠;不足之处是测温范围较小,使用环境有一定限制。
二、主要技术参数与规格
    集成温度传感器的主要技术参数包括输出形式、测温范围、灵敏度、25℃输出值、25℃校准误差、非线性误差、电源电压和封装形式等。
    常见温度传感器的主要技术参数与规格见下表。
三、适用范围
    目前大量生产使用的集成温度传感器有电流型、电压型和数字型三种。其工作温度范围在-55℃~+150℃。电流型集成温度传感器具有输出阻抗高的特点,因此可用配套使用的双绞线进行数百米远的精密温度遥感与遥测,而不必考虑长馈线上引起的信号损耗与噪声问题。也可以用于多点温度测量系统中,而不必考虑选择开关或多路转换器引入的接触电阻造成的误差。电压型集成温度传感器的优点是直接输出电压,且输出阻抗很低,易于读出或与控制电路接口。数字型集成温度传感器的优点是便于远距离传输,抗干扰能力强,可直接与计算机测试系统接口。
四、应用举例
    LM35D是目前市场上常见的一种集成温度传感器,它的封装形式为TO-92,外形(见图1)同塑封三极管一样。
    LM35D的测温范围是4℃—100℃,输出电压直接与摄氏温度成正比,灵敏度为10mV/℃。输出电压与温度的线性关系较好,其精确度典型值为±1℃。电源电压为4V-20V,典型应用值为9V。
    LM35D可以按图2直接与液晶(LCD)表头连接,也可以按图3与数字万用表的直流2V挡连接,可以读出分辨率为0.1℃的温度系数。如表上读数为365mV,则实际温度即为36.5℃。
