概述:LTC2990采用10引脚MSOP封装。是一款面向 3V 和 5V 系统的 I2C 温度和电压监视器。该器件整合了一个 14 位 ADC、一个10ppm/C 电压基准和 I2C 数字接口,以在进行温度测量时提供低于毫伏电压的分辨率及 ±1°C 的内部测量准确度和 ±0.5°C 的远程测量准确度。
      LTC2990 满足了众多应用的需求,包括电源电压监视和远程二极管温度测量,尤其是在工业或计算系统中,在这类系统中,热量管理对于最大限度地提高性能是至关重要的。该器件实现了 4 种单端电压输入的配置,以测量内部温度、远程温度、远程电压和内部 VCC 的任意组合,可满足单次或重复测量的需要。当进行二极管或晶体管电压的差分测量以计算温度时,实现了误差 (源自传感器的串联电阻) 的抵消。
      LTC2990 的准确度是采用普通型 14 位 ADC 获得的,而内置 10ppm/C 电压基准则最大限度地缩减了所需的支持组件数目和占板面积。此外,I2C 串行接口还实现了器件的控制、状态和数据寄存器的简易型配置和回读,并在I2C 快速模式中支持高达 400kbps 的数据速率。
一、LTC2990功能和特点:
      可测量电压、电流和温度
      可测量两个远端二极管的温度
      ±1°C准确度、0.06°C分辨率
      ±2°C内部温度传感器
      14位ADC负责测量电压/电流
      3V至5.5V电源工作范围
      4个可选地址
      内部10ppm/°C电压基准
二、LTC2990引脚功能
三、LTC2990内部方框图
四、LTC2990典型应用电路
