概述:AD8216采用SOIC8脚封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。输入共模电压范围是-4V~+65V。电源电压典型值是5V。带宽为3MHz,允许的输入-输出传输延时小于150ns。
在5V供电时,通过VREF1和VREF2引脚的设置,AD8216DE输出失调可以在0.06V~4.9V范围内调整。将VREF1与V+连接、VREF2与GND连接时,输出可以设置为满量程的一半。将VREF1和VREF2都与GND连接时,可以将输出为单极,并以接近为0为起始点。将VREF1和VREF2与V+连接时,可以将输出为单极,并以V+附近为起始点。在VREF1和VREF2引脚施加外部电压时,可以设置其它失调范围。
一、AD8216引脚功能
二、AD8216内部方框图
三、AD8216典型应用电路
四、AD8216电气参数
