概述:L6562是电流模式PFC控制电路芯片,它具有以下特点:1乘法器内置THD优化电路,以减小过零点失真,降低THD值(这是L6561所不具备的);2.启动电流低(典型值低于30uA),可降低芯片功耗;3.内部参考电压在25°C时的误差率小于1%;4.具有关断(Disable)功能,当误差放大器输入端电压低于0.2V时,系统将关闭,以降低损耗;5.精确可调的外部过电压保护;6.内部启动及零电流检测(ZCD)功能;7.在电流检测输入端内置领先的数字RC滤波器,过零频率附近的高频区域仍然可以工作,因此降低了总的谐振失真度;8. 具备800mA的图腾级输出,可用于直接驱动Power MOSFET 管。L6562A是在L6562的基础上改良的版本,在性能上有所改善,L6562A的典型应用电路如图1所示。L6562和L6562A引脚功能和在TCLIP42CS型液晶彩电电源板中的实测数据见表1。
一、L6562引脚功能和实测电压值
二、L6562典型应用电路
