概述:LT3579采用20引脚TSSOP封装和20引脚4mmx5mmQFN封装。为电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器,该器件具有面向输出短路、输入/输出过压、以及过热情况的集成故障保护功能。含有两个集成的 42V 开关,其中一个是 3.4A 主开关,另一个是 2.6A 从开关,这两个开关可以连接到一起以实现 6A 的总电流。在 2.5V 至 16V 的输入电压范围内工作,瞬态保护高达 40V。可以配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。
LT3579 的 0.25V (连接到一起为 5.5A) 低 VCESAT 开关提供高达 90% 的效率。两个开关组合并在 5V 输入时,可在 12V 时提供高达 1.7A 电流或在 -12V 时提供 1.2A 电流。就高压输出而言,LT3579 的从开关可实现大功率充电泵拓扑,这种拓扑效率非常高,且需要极少的外部组件。开关频率可以通过单个电阻器设定,或同步至一个 200kHz 至 2.5MHz 的外部时钟,从而最大限度地减小了外部组件尺寸,并避开了“噪声关键”频段。欠压闭锁 (UVLO) 是用户可调的,以实现最佳系统性能。单个反馈电阻器设定输出电压,从而最大限度地减少外部组件。其它特点包括外部同步功能和结温监控。
一、LT3579功能和特点:
        6A、42V组合式电源开关
        输出短路保护
        宽输入范围:工作时为2.5V至16V,最大瞬态电压为40V
        主/从(3.4A/2.6A)开关设计
        可由用户进行配置的欠压闭锁
        可以容易地配置成一个升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
        低VCESAT开关:在5.5A时为250mV(典型值)
        可同步至外部时钟
        可对其他开关稳压器进行同步处理
        高增益SHDN引脚可接受缓慢变化的输入信号
二、LT3579引脚功能
三、LT3579内部方框图
四、LT3579典型应用电路
五、LT3579电气参数
