内含一个理想二极管,还有一个用于一个可选的外部理想二极管的控制器。该理想二极管控制器始终处于接通状态,从而在VOUT低于电池电压时将快速响应。如果负载电流增加到超过了开关调节器所允许的功率,将会通过理想二极管从电池吸取功率。此外,如果到VBUS(USB或墙体适配器)的功率被拔掉,则所有的应用功率将都经过理想二极管由电池提供。从输入功率到电压为VOUT的电池功率的转换非常快,只允许使用一个3uF的电容器来避免VOUT下降。实现这一点是可能的,因为该理想二极管中包括一个精密放大器,当VOUT上的电压比电池电压低大约15mV(VFWD)时,放大器启动一个大功率的片上P沟道MOSFET晶体管。内部理想二极管的电阻大约为180mΩ,利用一颗外部电阻,该值可以减小到50mΩ。LTC3555采用28-LEAD(4mm x 5mm)封装工艺。
一、LTC3555功能和特点
具 Bat-TrackTM 自适应输出控制功能的高效率开关 PowerPathTM 控制器
可编程 USB 或墙上适配器电流限值 (100mA / 500mA / 1A)
全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
1.5A 最大充电电流
内部 180mΩ 理想二极管 + 外部理想二极管控制器采用电池模式来为负载供电
当从 BAT 供电时具有很低的无负载静态电流 (<32μA)
DC/DC
三路高效率降压型 DC/DC (1A / 400mA / 400mA IOUT)
所有稳压器的工作频率均为 2.25MHz
在两个输出端上进行动态电压调整
I2C 或独立启用,VOUT 控制
无负载低静态电流:20μA
28 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装
二、LTC3555引脚功能
三、LTC3555内部方框图
四、LTC3555典型应用电路
五、LTC3555典型应用电路
六、LTC3555电气参数
