概述:LTC1563-3是一个易于使用的有源RC低通滤波器,具有轨到轨输入和输出以及适用于系统的低DC偏移 分辨率高达16位。 LTC1563-3,带有单电阻值。 LTC1563-3具有单个电阻值, 给予贝塞尔团结一致的回应。 专有的这些部件的架构允许一个简单的电阻 计算: R = 10k (256kHz/fC); fC = Cutoff Frequency ; 其中fC是所需的截止频率。 对于许多应用,这个公式是设计过滤器所需要的。 通过简单的利用不同的值电阻,增益和 其他响应也实现了。
一、LTC1563-3功能和特性
  • 极易使用 - 单个电阻值设置截止频率(256Hz
  • 极其灵活的不同电阻值允许或不使用任意转移功能增益(256Hz
  • 支持截止频率高达360kHz使用FilterCADTM
  • LTC1563-3:Unity-Gain Butterworth响应使用a单电阻值,不同的电阻值允许其他回应有或没有增益
  • LTC1563-3:统一增益贝塞尔响应使用a单电阻值,不同的电阻值允许其他回应有或没有增益
  • 轨至轨输入和输出电压
  • 从单个3V(2.7V最小值)到±5V电源工作
  • 低噪声:36μVRMS,适用于fC = 25.6kHz,60μVRMS   fC = 256kHz
  • fC精度<±2%(典型值)
  • 直流偏移<1mV
  • 可以形成8阶低通滤波器
二、LTC1563-3引脚功能
三、LTC1563-3内部方框图
四、LTC1563-3典型应用电路
五、LTC1563-3电气参数
