概述:LTC6803采用小型8mmx12mm 44引线SSOP表面贴装封装。
一、LTC6803功能和特点:
    ·测量多达12节串联连接的电池
    ·可叠置架构实现高压电池监视
    ·-0.3V至5V的电池测量范围支持多种电池化学组成和超级电容器
    ·最大的总测量误差为0.25%
   ·具内置噪声滤波器的增量累加转换器
    ·无源电量平衡:
    集成的电量平衡MOSFET
     驱动外部平衡MOSFET
   ·内置的温度传感器和热敏电阻输入
  ·具数据包误差检验的1MHz串行接口
   ·备用模式时,电源电流为12uA
   ·独立电源允许从电池组吸取1uA电流
   ·针对符合ISO26262标准的系统而设计
  ·电池可安全地随机连接
   ·内置自测试
  ·导线连接开路故障检测
  ·抗EMI的能力高
   ·AEC-Q100
  ·全面规格在-40°C至125°C的温度范围内工作
二、LTC6803引脚功能
三、LTC6803内部方框图
