概述:LTC2470是一款小外形的 16 位模数转换器,具有一个集成的精准基准和一个可选的 208sps 或 833sps 输出速率。它们采用 2.7V 至 5.5V 单电源,并通过一个 SPI 接口进行通信。LTC2470 是单端器件,具有一个 0V 至 VREF 的输入范围,而 LTC2472 是差分器件,具有一个 ±VREF 的输入范围。这两款 ADC 均包括一个 1.25V 的集成基准,具有 2ppm/ºC 的漂移性能和 0.1% 的初始准确度。这些转换器采用 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装或 MSOP-12 封装。它们包括一个集成振荡器,并执行无延迟的转换操作,旨在满足多工应用的需要。LTC2470内置一个专有的输入采样电路,与采用传统的 ΔΣ 转换器相比,该电路可将平均输入电流减小几个位的数量级。 在执行完一次转换之后,LTC2470将自动对转换器进行断电操作,而且也可通过配 置来使基准断电。当 ADC 和基准均被断电时,电源电流将减小至 200nA。LTC2470包括一个可由用户来选择的 208sps 或 833sps 输出速率,而且,由于采用 了一个很大的过采样比 (在 208sps 时为 8,192,而在 833sps 时则为 2,048),因而具有宽松的抗混叠要求。它采用小外形12引脚3mmx3mmDFN封装和MSOP封装工艺。
一、LTC2470引脚功能
二、LTC2470内部方框图
三、LTC2470功能和特性
   16位分辨率,无漏失码
  内置高准确度基准——10ppm/?C(最大值)
  可选的250sps/1ksps输出速率
  1mV偏移误差
  0.01%增益误差
  对于多工应用可在单个转换周期内实现稳定
  具自动停机功能的单周期操作
  3.5mA(典型值)电源电流
  2μA(最大值)睡眠电流
  内部振荡器——无需外部元件
  SPI接口
四、LTC2470典型应用电路
五、LTC2470电气参数
